5 и 6 поколение ГБО
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
наконец откопал статейку...
ГБО: 5-е поколение
Главное отличие ГБО 5-го поколения LPi (Liquid Propane Injection) – подача газа (сжиженный, пропан-бутан) во впускной коллектор осуществляется не в газообразном (паровая фракция), а в жидком состоянии – через специальные форсунки. Поэтому система LPi имеет абсолютно новую конструкцию. Так, редуктор (испаритель) заменен блоком клапанов (регулятор давления) и газо-топливным насосом.
В газовом баллоне размещен газо-топливный насос, который под давлением подает сжиженный газ до самих форсунок. Изменились и трубопроводы – вместо медной трубки применены две одиночные магистрали из синтетического волокна. Главное достоинство ГБО 5-го поколения – более высокая точность впрыска, чем утверждают установщики, а разница с бензиновым мотором в расходе топлива снижена до минимума.
Примечательно, что мощностные характеристики благодаря испарению газа во впускном коллекторе могут оказаться даже выше, чем на бензине. Стоимость ГБО 5-го поколения – около 19000 грн. для 4-цилиндрового мотора.
ГБО: 6-е поколение
Вторая новинка – ГБО LPdi (Liquid Propane direct ingection) для моторов с непосредственным впрыском топлива в цилиндры (VW – FSI, TSI; Mercedes -CGI и т. д.), которое также представляет голландская фирма Vialle. Это оборудование, которое у нас условно относят к шестому поколению, имеет общие черты с ГБО 5-го поколения. А отличается оно тем, что газ подается в жидком состоянии через «родные» бензиновые форсунки двигателя. Как и в предыдущем случае, здесь используется баллон с насосом высокого давления, которые подает жидкий газ к специальному устройству согласования, где происходит переключение подачи газа и бензина. Данное оборудование привлекательно тем, что позволяет не только сохранить заводскую мощность мотора, но и повысить ее. Так, по информации производителя, в автомобиле VW Passat 1,8 TSI мощность 160-сильного мотора повышается до 169 л. с. Стоит такой комплект около 20000 грн.
Стоит отметить, что для вышеупомянутых моторов с непосредственным впрыском есть и другая схема установки узлов и их работы. В них газ подается в газообразном состоянии через классические газовые форсунки, врезанные во впускной коллектор. В этой схеме бензиновые форсунки продолжают работать и на газе, но через них проходит около 10-15% топлива, что обеспечивает охлаждение распылителя и исключает его закоксовывание.
С выходом на рынок ГБО 5-го и 6-го поколений к этому оборудованию стали предлагаться дополнительные керамические фильтры, которые устанавливаются между заправочным пистолетом и газовым баллоном. Важно знать то, что такой фильтр может быть съемным, т. е. ввинчиваться в заправочную горловину непосредственно перед заправкой. К нему, собственно, и подключается пистолет газозаправочной станции. Последний вариант фильтра (стоит 40 евро) удобен тем, что штуцер, куда он вкручивается, может иметь компактные размеры, поэтому фильтр легко разместится в лючке, где расположена горловина бензобака.
В сегменте газовых форсунок также имеется интересное пополнение – изделия южно-корейского бренда Hana engineering. Это своего рода аналог известных японских премиум-форсунок Keihin, которые доступны только в комплекте с голландским ГБО Prins VSI (1500 евро). Однако Hana адаптированы под разные системы ГБО, т. е. ими можно укомплектовать ГБО практически любого производителя. Данные форсунки отличаются высокой производительностью, очень высокой точностью дозирования и имеют cсущественно меньшую цену относительно форсунок Keihin (планка на 4-цил. – 1600 грн.).
807
Вот 6-е поколение обретает реальный смысл, ибо в ДВС с непосредственным впрыском степень сжатия гораздо выше, обычно порядка 13-ти. Вот на таких моторах использование в качестве топлива СУГ вполне оправдано. :)
807
Ну так я имею в виду перспективные современные моторы, а не моторы конца 90-х и начала нулевых.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
будет больше времени свободного и терпения рисунки ихние выложу
Parador
Златоглавая Белокаменная
Рисунки это хорошо.
На сегодняшний день есть наша разработка ГБО 5го поколения с использованием импортных комплектующих.
Цены:
4 цилиндра - 60 тыр.
6 цилиндров - 70 тыр.
8 цилиндров - 80 тыр.
На авто типа Линкольн Навигатор немного дороже. (на 14 тыр)
На автомобили марки Тойота цена на все позиции ниже на 10 тыр.
Продолжается активная работа над ГБО 6-го поколения собственной разработки.
maessatro
Алтайский Край
на мазде у супруги стоит гбо 5го поколения.с прибалтики пришла машина уже с ним.недавно перестала работать на газе,выяснилось что помер газовый насос.нашел,запросили1000 евро.к нему еще эбу идет полностью залитый чем то типа эпоксидки.пока работал газ все было прекрасно и расход и тяга и под капотом лишних приблуд по минимуму все компактно.но вот цена деталей не радует.
Parador
Приезжай, починим. :D
