Форд Эксплорер 3 4X4 Проблема, при полном повороте руля машину как будто что-то держит
iony82
Авто
Ford explorer 2004
Город
montreal
Лифт пока не зделал, появилась одна проблема и не знаю как решить.
При полном павароте руля машину как будто чтото держит, а при нажатии педали газа- скачок и поехал.
Осчущенние что 4×4 включон но при этом он на auto.
Многие говоря что это нормально но я не думаю.
В чём может быть проблема, помогите может ктото сталкнуся.
Спосибо.
Сергей апатиты
Авто
Ford explorer 2005
Город
Апатиты
Проверить то просто,переднее колесо поднял и покрутил. Если крутится то по идее все нормально,а если нет то похоже раздатка заблокирована. Есть смысл проверить в ней наличие масла и наличие металических ошмётков)
Сергей апатиты
Авто
Ford explorer 2005
Город
Апатиты
На личном опыте знаю. Отключаешь датчик абс на переднем колесе(разъем датчика под капотом на арке крыла). Автомобиль становится заднеприводным пока в ручную не включишь 4х4. Выезжаешь на снег и газу даешь..буксуют только задние? Значит раздатка передний мост отключает.
Zorg57
100
Авто
Ford F-150 2000
Город
Королев
Есть вероятность что раздатка сварилась. Какой год авто?
Глюк по датчикам АБС бывает только на машинах с трекшен контролем. Трешек таких не много.
