4r75e проблемка, хэлп!
stability
62
16
Авто
Ford f-150 2009
Город
Неделю назад поменял масло в акпп(с заменой фильтра), проехал 1200км и вчера начала пропадать задняя передача, сперва долго втыкалась, потом только с небольших оборотов, а сейчас и вовсе пропала, планирую снять промыть соленойды и гидроплиту, может после замены что то могло попасть...
До этого ни предпосылок не было, ни каких либо проблем...
Куда копать, может было у кого подобное?!
Буду признателен за любую информацию!
Добавлено через 50 секунд
Передние все работают и переключаются без нареканий!
Edvard Kask
85
Авто
Ford F-150 1997
Город
Maardu
Привет какое масло залили ??
Добавлено через 1 час 28 минут
Я понял что у тебя Ford F150 2009 4.6 2V.
В твою коробку нужно заливать MERCON® LV Part number XT-10-QLV.
stability
62
16
Авто
Ford f-150 2009
Город
GM DEXRON III H/G/F, FORD MERCON V, FORD M2C138-CJ/M2C166-H, ZF TE-ML 09/11/14, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C4/TES 389
stability
62
16
Авто
Ford f-150 2009
Город
Походу прое*ался я с маслом(( не то залил...хана коробасу?!
Edvard Kask
85
Авто
Ford F-150 1997
Город
Maardu
нет просто теперь сливай всё масло,(у форда на турбине есть сливная пробка) заливай нужное и через пару дней ещё раз , замена масла по стандарту .
полная замена примерно 12-13 литров.
стандартная (без турбины ) 7-8.
Добавлено через 3 часа 23 минуты
Ну как получилось ?
stability
62
16
Авто
Ford f-150 2009
Город
Буду пробовать чуть позже! спасибо
TransLAB
Ремонт агрегатов
1 207
170
Авто
Chevrolet Tahoe 2012
Город
Дело не в масле. На отсутствие задней, при нормальной работе в Форварде, оно повлиять не может. Замена масла в данном случае - пустая трата денег, ИМХО
stability
62
16
Авто
Ford f-150 2009
Город
Есть идеи ещё?! Масло нужное моторкрафт заказал, не хочу зазря залить его...
Эльф
722
45
Авто
Ford Explorer Sport Track
Город
Ставрополь
Я думаю проблема в ленте реверс или её управляющем механизме.
Эльф
722
45
Авто
Город
Ставрополь
Когда лента не работает ни пинков ни буксов не будет. Ничего не будет.Будет нейтраль.
Диагностируется визуально.
Снять поддон, фильтр,мозги Клапан (сервопривод) ленты и посмотреть что там. Или клапан, или лента. Клапан меняется на месте, а для ленты придется разбирать АКПП. У ленты может просто отломаться ушко куда давит клапан и клапан её не зажимает
Может быть конечно и мозги и фрикционы реверса но это мало вероятно.
pels
232
18
Авто
Ford F-150 2005
Город
Рязань
Всем добра! Точно такая же коробка (4R75E) в режиме O/D при положении селектора D трогается с места и сразу пропадают передачи - мотор ревет но машин не едет! Если выключить режим O/D кнопкой (на приборке загорается O/D Off) передачи есть рамках этого режима. Присутствуют небольшие пинки при переключении но авто едет и даже разгоняется. Ошибок нет. Примерный путь куда лезть и что диагностировать/менять? Заранее благодарен.
Эльф
722
45
Авто
Город
Ставрополь
А с раздаткой у тебя всё в порядке?? Не она ли уходит в нейтраль.
Просто у твоей АКПП что в D что в OD работают одни и те же муфты. Просто при нажатии кнопки не включается 4 передача. Попробуй трогаться с 1 или 2. и расскажи симптомы
pels
232
18
Авто
Ford F-150 2005
Город
Рязань
Описываю процедуру: завел, рычаг в D, небольшой пинок, отпускаю тормоз и машина начинает двигаться, нажимаю на газ, она вроде как начинает разгоняться (иногда даже на 2-ю переключает) но практически сразу скорость выключается и двигатель ревет в пустую. Если продолжать катиться и надавливать на газ то через какое то время происходит пинок (удар) довольно сильный! НО, если в момент пропадания скорости нажать кнопку O/D off то появляются скорости в диапазоне от 1 до 3 (так и езжу!!!). Раздатка работает во всех режимах 100%! Пробовал разогнаться на O/D off и включить опять режим O/D - результат отрицательный, мотор ревет скорости не втыкаются!
Эльф
722
45
Авто
Город
Ставрополь
А если рычаг в положение 1 или 2 трогается ???
pels
232
18
Авто
Ford F-150 2005
Город
Рязань
Ща затестирую!
Добавлено через 18 минут
Вообщем так:
режим O/D селектор в 2 - разгоняется с переключением до 2-ой, скорость не выпадает.
1 - разгоняется скорость не выпадает.
D - разгоняется до момента когда переключается на 3-ю.
Делаю вывод, что у меня нет 3 и 4-ой скорости в режиме O/D !
В режиме O/D Off 3-я скорость есть!!!!
Хммм....!!!!????
IL"YA
98
Авто
Ford Explorer 2000
Город
Вообщем так:
Хммм....!!!!????
O/D моргает,Ошибки показывает?
Эльф
722
45
Авто
Город
Ставрополь
А мыслей то и нет. Раз с первой и второй едет механизмы работают. Но раз скорость вылетает то должна быть ошибка. А ее нет. Может лампа ОД не работает. Надо подключать сканер и смотреть.
Но конкретно сказать что то не могу. Не хватает данных
pels
232
18
Авто
Ford F-150 2005
Город
Рязань
Лампа O/D рабочая на 100500% - я же писал, что при выключении режима O/D на панели загорается соответствующая лампа "O/D off", ошибок тоже нет - подключали несколько сканеров, катались с ним но адин йух ничо не показывает!
Есть предположение в сторону датчика скорости тот, что стоит на коробке. При покупке машины в бардачке валялся...не с проста ведь!
Вот с таким номером 3L3P-7H103-AB
