4R55E странная работа
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
Требуется советы коллективного разума.
Мой знакомый купил Экспа 2 со странно работающей АКПП.
Машина нормально едет назад.
Нормально едет на 1 передаче.
На 2 передаче едет на повышенных оборотах 2000об.
На OD трогается нормально, потом для разгона нужны обороты 2000 так до 60км/ч. разгон вялый, после 60км/ч. резко падают обороты до 1500 и машина хорошо ускоряется, растут обороты до 80км/ч. повышаются до 1900об. после 80км/ч. обороты опять резко падают до 1500об. разгон отличный.
Что я сделал, я вывел с ЭБУ выводы в салон повесил светодиоды на клапана SS1, SS2, SS3, CSS.
Выводы 51, 52, 55, 32
Начал ездить и смотреть, как они переключаются и охринел.
Зажигание выключено горят все светодиоды.
Завожу машину горит SS1.
Трогаюсь горит SS1.
На 30км/ч. горит SS1, SS2
На 40км/ч. погасли ВСЕ!
На 80км/ч. горит SS3
Что это всё может означать? Подохло ЭБУ?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Почему подохло, все правильно включается. Вторая скорость буксует, или лента инт. Или соленоид сс2, проверяй.
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
Сняли гидромозг, заменил соленоид SS2. Ничего не изменилось. Нет второй передачи?
Что может быть?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Снимите снова гидромозг и снизу проверьте воздухом через соответствующий канал работу поршня интермедиа, можно отверткой проверить натяжение этой ленты, сравнить с овердрайв. Если поршень дырявый, снимать глушак, менять.
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
Ленты проверил на натяжение. Воздухом проверил поршни, держат нормально. Тупик!:(
В масле присутствует немного фрикционной пыли, возможно подгорели фрикционы, из за этого может так работать коробан?
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
Всем доброго времени суток )) Дабы не флудить напишу тут , так как тема примерно похожая )) ребята подскажите пожалуйста , после смены АКПП перестала работать так называемая прямая передача. По трассе при скорости 90 км двигатель держит 2700 оборотов , модель АКПП(4R55E) диагностика показывает что не работает селенойд (C) заменил на рабочий но проблема осталась , думал в проводке дело проводку от мозгов до датчика тоже прозвонил все в норме , не знаю куда дальше копать :cry:
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
При прямой (третьей) передаче соленоиды не используются - все выключены. Соленоид С включен на 4 передаче. 2700об/мин при 90 км/ч - по моему третья передача с неблокированным бубликом. Внимательно посмотри таблицы и напиши побольше подробностей.
IL"YA
Ford Explorer 2000
проверь правильно ли установлены шарики( чекбол)
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
шарики проверил , все стоят на своих местах
бублик блокируется только на 80 % по схемам все в норме
