4-й bronco (Сергиев Посад)
or-beat
Город
Загорск-7
Купил год назад большую игрушку из Пятигорска. До сего дня писать было лень)) По состоянию среднячек. Поменяли задний мост, ибо стоял колхоз с дисковыми тормозами(не законченный)поэтому люфт колес был сантиметров по 10, и звуки трения супорта о диск. В новом мосту попутно перетряхнули внутренности барабанов. Частично поменяли,частично подшаманили подкапотную проводку, и вакуумные трубки. Скоро будем менять перед пружины и аморты, ибо одна сторона морды просевшая на 3-4 см. Стоит боди лифт который сварен из профиля или уголка, который мне не нравится соооооовсем, буду менять на капролон. Салон был мертвый, поэтому борюсь с этим уже довольно долго, что-то в перешив что -то в покрас. В планах на следующий год перекрас.
or-beat
Город
Загорск-7
Сидухи родные не понравились передний ряд заменен , от доджа рама,со средней сидухой. дверные карты перешиты. и стойка.
0verdriver
170
70
Авто
Ford Bronco 1981
Город
Сергиев Посад
ты про самое главное фото всегда забываешь!!!!
or-beat
Город
Загорск-7
Грядет замена помпы и стартера, помпу нашел, со стартером вопрос. Чито брать??? есть буржуазный оригинал, и все остальное, что взять из всего остального?
Vladimir_kz
248
87
Авто
Ford Big Bronco 1993
Город
Алма Ата
из всего остального брать нужно самое дорогое, что можно себе позволить. Родной не чинится? Как вариант, поискать б/у и сделать как надо. Все надежнее "всего остального"... Сугубо субъективно конечно.:)
ALEKSEI08
177
16
Авто
FORD BRONCO V 1993
Город
Южно-Сахалинск
А что стартер совсем плох? Я поменял втягивающее и блок щеток, все смазал, и все заработало.
or-beat
Город
Загорск-7
крутит а как заводится, не отпускает и дальше продолжает крутить.
NechtoS
1 423
252
Город
Город герой Ленинград
пи*деть пробовал его после заводки? =)
как говорится
а если в**ать и переспросить ? - это к стартеру =))
дядя Алик
Бронконекромант
2 141
479
Авто
Ford Bronco 1984
Город
Электросталь
Проверить перекос стартера, состояние зубов венца маховика. А после того как заглушен мотор, бендикс возвращается?
or-beat
Город
Загорск-7
да, возвращается, его глушишь, заводишь, пару раз и он норм заводит и отпускает.Ну а по сути завтра в академию плюс заскачу и закажу... старое уже железо...лень чиниить.
sashaV8
1 160
248
Город
Курск
or-beat, Проблема может быть как во втягивающем так и в бендиксе, две операции можно сделать с подручными средствами. Промыть в солярке или в керосине бендикс и высушить его, и протереть и смазать "поршень" который во втягивающем, должно помочь, хотя бы на время. Маловероятно, но как вариант - плохие контакты. Также проблема может быть в замке зажигания.
дядя Алик
Бронконекромант
2 141
479
Авто
Ford Bronco 1984
Город
Электросталь
Про контакты тоже подумал, по этому и задал вопрос про возврат. Ну старое железо можно чинить, в отличие от нового)
NechtoS
1 423
252
Город
самый правельный подход
новые запчасти лучше починеных - а то сегодня починил завтра опять ...
я уже сто рас убеждался что краилово всегда ведет к паподалову - тут скраил на ремонте потом встанешь так что придется вызывать кого и обойдется дороже чем стартер ...
а если чинить то быть уверенным на 100% что будет не хуже нового =)
Vladimir_kz
248
87
Авто
Город
Алма Ата
У меня точно такая же проблема была. Покурил инфу в тырнетах, снял стартер, само собой промыл/смазал все двигающиеся части, все прошло. 6 месяцев ни одного рецидива. 90% подобных симптомов от загрязнения агрегата и задубевшей смазки. Проведи профилактику для начала.
Там еще пружина была у меня вроде как подсевшая, я ее растянул немного. В общем чисто усталостная неполадка была.)
ALEKSEI08
177
16
Авто
FORD BRONCO V 1993
Город
Южно-Сахалинск
Конечно все снятое на реставрацию чистка сушка ремонт, и чтоб было. :roll:
Мож кому пригодится в трудную минуту
дядя Алик
Бронконекромант
2 141
479
Авто
Ford Bronco 1984
Город
Электросталь
or-beat
Город
Загорск-7
Возник вопрос и проблема! После боди лифта,пластиковый кожух вокруг вискомуфты, не встает на свое место, точнее встает но его может херакнуть лопастями вискомуфты. Знакомые гуру говорят, что без кожуха жизнь говно и в нем вся сила! Кто что изобретал и как охлаждал ??? СТавил кто-нить электровентеляторы на радиатор взамен вискомуфты. Кароч нужны ваши мнения и советы как охлаждать чтоб не перегреть!!!!!!!!!
дядя Алик
Бронконекромант
2 141
479
Авто
Ford Bronco 1984
Город
Электросталь
1. Пропил снизу по ширине кожуха
2. Электрокарлсон от чего хочешь, у меня на тригене стоял от вольво какой-то.
