351-й не запускается на Ford Big Bronco. HELP!
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
Так а я для чего?
Выставляю 10гр. Двигатель отлично работает, но стоит заглушить - всё. Не запускается.
174
Всем привет! Опять не запускается.
Какой то гемор с зажиганием. Выставлено стробоскопом по букварю - 10градусов, не запускается. Если при старте кручу трамблер, то в каком то положении мотор оживает, фиксирую трамблер. Грею двигатель, выдергиваю фишку spout, свечу стробом - 30градусов (от25 до 35). Капец как рано. Может цепь уже расстянулась или перескочила? Кароч х.з. Зажигание выставляю - как когда то, давным-давно, советовал Chia1 (Скан ниже).
Рискну предположить, что не цепь растянулась, а шестернёй трамблёра на место не попал. Надо открутить, приподнять, провернуть на один зуб. Только сложно понять в какую сторону. Предложу вариант такой: передвигаешь на зуб вперёд, крутишь чтоб завелось и проверяешь на 10 градусов. Не повезло, от исходного передвигаешь на зуб назад и снова проверяешь. В одном случае вообще не заведётся.
грек
Вятка
hunter,
Завтра попробую, странновато как то.
грек
Вятка
Прям в точности как на скане. Первоначально при поиске ВМТ. А потом, после запуска двигателя, свечу стробом и поворачиваю Трамблер.
174
Нихрена не странновато. Я когда дрыг собрал, тож думал усё верно, но заводился херово, работал странно, зажигание не ставилось по мануалу. Потом просёк про лишние 15-20 градусов.;)
грек
Вятка
грек
Вятка
И ещё есть вопрос - в каком мануале описан процесс настройки зажигания? Особенно интересует момент подчеркнутый красным.
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
ээээ
а в чем вопрос?
в любом мануале написано, на прогретом моторе, отключаешь споут, заводишь и выставляешь угол из мануала или подкапотной наклейки.
грек
Вятка
Я имею ввиду первоначальную настройку по ВМТ. Ну что типа нужно выставить Трамблер по отметке 10гр. Не по ВМТ а именно - 10градусов.
грек
Вятка
Подождите, никак не могу взять в толк. Так надо выставлять 10 градусов на балансире или нет?
Я имею ввиду первоначально. Давайте опишу процесс, иначе капец как непонятно.
1. Выкручиваю свечу первого цилиндра
2. Кручу коленвал по часовой стрелке пока поршень не поднимется в максимально высокое положение. Контролируется элементарно любым предметом, хоть пальцем.
3. Обычно такое положение поршня совпадает с положением метки "0" на балансире напротив пластинки с надписью "TIME". отсюда делаю вывод что поршень 1 цилиндра находится в ВМТ.
4. Вращаю коленвал обратно (против часовой стрелки) до значения на балансире 10 градусов.
5. Снимаю крышку трамблера и засекаю где примерно должен быть 1 цилиндр.(свечная фишка 1го цилиндра на трамблере).
6. Если положение бегунка сильно не совпадвет, то откручаваю крепёж трамблера, вытаскиваю настолько, чтоб зубья вышли из зацепления и вращаю вал, одновременно стараясь попасть так чтоб бегунок встал напротив планируемой отметки и оставалось место для радиального маневрирования.
7. В итоге поршень 1го цилиндра в ВМТ (чуть раньше), на балансире 10градусов, бегунок смотрит на трамблерную свечную фишку 1го цилиндра.
8. Запускаю двигатель.(свеча естественно поставлена обратно)
9.Выдергиваю фишку споут.
10. Свечу стробоскопом на балансир и вращая Трамблер добиваюсь значения 10градусов.
11. Ставлю фишку споут на место.
12. Глушу двигатель.
Всё так, или где то неверные действия?
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
шаманизм какой то.
выставляешь колено в 0
снимаешь крышку трамблера, если бегунок не смотрит на 1й цилиндр, переставляешь трамблер.
потом так
грек
Вятка
Да почему шаманизм то? Безграмотность.
грек
Вятка
Сегодня ничего не делал. Работал.
Нет времени совсем. Вот пока инфу собираю. Как утверждает
Любитель Фордов, его способ не включает в себя п.4 по методу, который я использовал.
Ну а я его вычитал на форуме.
Поэтому и просил - ткните пажалста носом в мануал!
грек
Вятка
Выставил по ВМТ (О). Выдернул фишку, запустил, настроил 10гр. Воткнул фишку.
Все работает и едет как надо. Но стоит только заглушить - всё, больше не запустить.
Я х.з чо этой машине надо.
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
После глушения проверь стробоскопом угол зажигания, если сбился может балансир? Шпонка к. вала? Хотя на угол балансир не должен влиять...
