351-й не запускается на Ford Big Bronco. HELP!
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#81
Прозвони от датчиков до разъема мозгов провода, особенно температурные датчики, видишь, ты меняешь УОЗ и она заводится, а УОЗ меняется в зависимости от нагрузки, топлива и температуры.
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
#82
Логично, согласен. НО
Я пробовал скидывать фишки с датчиков и реакция была всегда, то бишь звонить наверно мало толку?
сами датчики температуры снимал и мерил на них сопротивление на холодную и пр нагревании - линейная зависимость.
Вот датчик нагрузки пока не проверял, он же по вакууму зацеплен, стало быть питание на него наверно нужно подавать.
надо распиновку найти
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#83
Если окислен контакт, то провод меняет сопротивление, и показания искажены
грек
Вятка
#84
Совсем забыл отписаться...
В общем запобедил я эту фигню. Купил на рок авто новый мозг и всё заработало.
До этого последовательно менял и перебирал:
Вакуумные линии, свечи, провода, трамблер, коммутатор, все 5 датчиков, форсунки, топливный фильтр, аккумулятор,
в старом мозгу менял кондеры и звонил резюки.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#85
Последнее время народ стал часто на мозги налетать, нездоровая тенденция
грек
Вятка
#86
Видимо 25лет - это критический возраст.
