Может я сейчас какую глупость скажу, но вдруг пригодится. Год назад полностью поменял антифриз в системе и залил как раз так красную AGA. При этом поменял текущий радиатор отопителя на новый, оригинальный Ford Genuin Part. Не прошло и года, как весь контур основного радиатора стал потеть этой красной шнягой, а радиатор отопителя снова потек (стало вонять антифиризом в салоне). При повторной смене (за 1 год!!!!) радиатора отопителя, обнаружилось, что он тоже весь потеет по контуру. Для устранения сомнений, опять полностью сменил весь антифриз в системе на зеленый, и уж точно американский Chevron. Пока все в норме. Не знаю, на кого пенять, но на оригинальную фордовскую запчасть не хочется, большее подозрение вызывает эта красная жижа, ибо ничего американского в ней нет, Soviet Union High Quality.
