3-я передача и неизвестное устройство в моторном отсеке
Jatachko
3 передача переключается на 3500 оборотов, мозги? И задняя вставется с большой задержкой и еле едет назад только при сильном газе. Уровень масла выше нормы. Что посоветуете?
2. На кожухе испарителя кондиционера стоит пластиковый боченок к нему идет вакуум от двигателя, что это? И от него идет вакуум в салон на какой-то клапан под ногами пассажира.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Какие такие мозги? Коробка просит ремонта. И судя по всему неисправностей несколько, предположительно фрикционы, ленты, резинки. Покупай ремкомплект АКПП мастер кит, который полный и перебирай АКПП.
А для начала попробуй подтянуть(отрегулировать) ленты, но для этого нужен динамометрический ключ.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Забыл добавить про приводку уровня масла в норму, хотя если такие симптомы то уже наверное это мертвому припарка...
к[]т
Минск
если примерно такой:
то вакуумный кран на печку MOTORCRAFT YG350 ;)
