2000 Ford Excursion 6.8 - Москва
ALEKSIS68
173
Город
Купилтаки Кешу 6.8
эскалада, навига и Экспедишена показалось мало!:D
Ушатанный попался пипец!
но где наша не пропадала!:)
уже начал потихоньку его в чувство приводить
Вчера наивно съездил в Южный порт за мануалом - нет, говорят, на таких и не было!
паша 8888
1 902
145
Авто
Ford F350 2005-2014
Город
гомель
Поздравляю!!!!!хорошие похоже не продаются остались чудо юдо головняк))))
2 652
184
Авто
Город
К сожалению, порой приходится покупать, то на что хватает денег. А потом, как бы в кредит, приводить аппарат в чувство. Да, это проблемнее и дороже, но это практически предел возможностей. Если не вляпываться в ссуды.
ALEKSIS68, поздравляю. Возможно это последний шанс в наступившем развале.
DIMON-888
BUILT TOUGH
701
73
Город
Здесь и соглашусь и нет. В свое время брал Тахо самый дешевый в рынке, два года отъездил, один раз чинил генератор и менял расходники:) А гарантию даже на идеальный с виду не новый авто никто всё равно не даст. И у технически исправных авто и после диагностик, то же ломаются коробки, движки, мосты и тп. Бу машина-лотерея:)
Это точно:) Скоро будем ГАЗоновские и ЗИЛовские запчастюги пристраивать:D
samurai-80
1 204
128
Авто
Ford excursion 2001
Город
Gomel
Прими и мои поздравления!!!! А до ума все вместе доведем! !!!!
Бек
472
Город
Грозный
ALEKSIS68, Поздравляю!!! Чтобы, Он радость приносил, и всегда стоял!!!! (Исправный)
6 611
577
Авто
Город
Поздравляю! При желании и наличии времени и денег все сделаешь. ;)
Sovsem novichok
73
Город
Красноярск
Хорошая машина! Поздравляю!
Экспедишн доделают, поеду такого в Барнауле смотреть,
С виду очень даже ничего.
ALEKSIS68
173
Город
никак не добьюсь четкости управления
наконечники заменил
шаровые заменил
редуктор подтянул -
ступицы норм
плавает по дороге сама по себе хоть ты тресни
похоже и рулевой редуктор петрушить придется...
а заодно и главную пару вскрыть и осмотреть - глянул масло - в нем пипец мет муки...
кстати, клапан подачи вакуума в ступицы - где стоит?
что-то бегло по трубкам не нашел...
как помою - щелкну:D
Добавлено через 18 минут
зеленый с номером 001?
еще один хочу, жду пока хозяин надумает, он правда не С как этот, а В ...:)
чтоб в хозяйстве кажной твари по паре:D
Sovsem novichok
73
Город
Красноярск
ALEKSIS68
Синий, 009, на дроме 2001г 2000000!
susanin007
425
Город
волжский-хайфа
блин, каких два мульта? вы что! вон у меня товаришь продает кешу черный 2000 6.8 лифт,пневма,38е колеса,бушвакеры и т.д. в отличном состоянии за 1.2 89064516439 саша
5 671
358
Авто
GMC SAVANNA 2500 4x4
Город
Апрелевка
Клапан вакуума стоит на крыле рядом с вакуумным бачком.
Плавать может еще от убитых салентблоков в рессорах.
Как впереди, так и сзади.
ALEKSIS68
173
Город
мда, бывает такая песня ...
здесь сайленты меня как раз не напрягли, хотя у каждой конструкции есть неочевидные ньюансы.
Радиально сайленты не разбиты, осевого смещения нет, смущает только отсутствие специфического облоя вулканизации на центральной втулке. Визуально такое ощущение, что центральная втулка не завулканизирована при изготовлении сайлента, а запрессована. Причем у всех четырех передних одинаково. Рессоры по маркировке вроде родные
По поводу передних рессор в сильном раздумье - то ли шахматно прокувалдить (как в былые времена) те рессоры, что стоят на машине и затем подкинуть к ним в пакеты по паре газелько-зиловских листов. Рабочего хода сейчас 1.5 см от рамы до отбойника. То ли взять газелькину рессору и перевить заднее ухо.
Хочу укоротить штатный размер рессор со 141см до 138см, что бы серьга встала более вертикально (совсем вертикально вроде около 135 см?)
никто не укорачивал?
Либо просто обрезать заднее ухо газелькиной рессоры и попользовать штатный крепеж рессоры от 130-го (на болту и хомуте). Тогда втулку скольжения из капралона придется изобретать...
Заделку и крепеж рессор от 130-го никто не пользовал?
Клапан вакуума стоит на крыле рядом с вакуумным бачком. - все так и это он...
у этого клапана помимо подачи вакуума к ступицам, никакой другой функциональной нагрузки нет?
2 652
184
Авто
Город
Тяга тов. Панара спереди наличествует? Сайлентбоки в ней живы?
Резина соответствует ширине дисков? Вылет не поцанский? Резина не таганка/китайка?
Зачем такой жёсткий калхоз с рессорами? Всё уже придумано: пневмохелперы со стоком и вуаля.
затем подкинуть к ним в пакеты по паре газелько-зиловских листов.[/QUOTE
Напихать в малолистовую рессору гавнолистов, увеличить внутреннее трение и получить позвоночникодробительный дерибас?
Вариант типа купить в Шушарах русиш-мэйд рессоры и то ИМХО нет так ужасен по падению комфорта.
Poor Yorick!
Добавлено через 8 минут
Переколхоженная подвеска, гудючая резина и аппетит как у Крузера? Чё ж товарищ сам так быстро наигрался в свою постройку? Всё логично - два ляма стоит сток и лям+ за колхоз.
ALEKSIS68
173
Город
Переколхоженная подвеска, гудючая резина и аппетит как у Крузера? Чё ж товарищ сам так быстро наигрался в свою постройку? Всё логично - два ляма стоит сток и лям+ за колхоз.[/quote]
согласен, во всем должно быть чувство меры и разумности (чего чего, а комфорта терять ну ни как не хочется)
про добавление листов -
ни разу не уверен, что с первого раза будет именно то, что нужно
поэтому готов поэкспериментировать...
комфорт с пневмой - тоже штука довольно условная (ездил на таком Кеше, удовольствие сомнительное), её тоже нужно колхозить установкой ресиверов
(хотя морально мне пневма ближе, уже практически заказал)
как вариант - задние аморты от тахо-эскалада-субура с подкачкой (млин, в начале декабря отдал последний комплект...) по ходам на передок подходят
мне нужно, чтоб на пробой было не менее 15см, причем характеристика рессоры должна быть экспансивной (при жестком "козлении" с отрывом задних колес мост не должен достать раму)
диски "сток" 16", резина 305мм не кетай, скорость на спидометре синхронна с показанием GPS
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
2 399
224
Авто
Ford Econoline 1992
Город
Волжский.
Ford Excursion в отличном состоянии! :good::good::good:
Лично видел :D
