305 вполне норм будет, мне кажется. 295 стоят - все ок.
+25 также вполне.
Вылет +30 на дисках у двух разных производителей из которых я сейчас одни выбираю, рекомендуемый производителями этими именно для F150/EXP/NAV.
Ну и влезу чуток, чтобы не плодить, если не против.
По поводу подходимости резины к размеру дисков.
Нравится как ведет себя именно моя резина 295/45R22, хотел заказать такую же.
А диски присмотрел шириной 9.5" - норм она встанет на них, не будет ли портить диск от повышенной "распираемости" и давления на кромки?
Спрашивал у человека из шины/диски - грит норм будет всё с 9.5 и 295.
Вообще по таблицам из инета максимум на 9.5" это 275мм, на 10" это 285мм и на 10.5" это 295мм.
Таблица:
9.5 дюймов 245 мм 255 или 265 мм 275 мм
10.0 дюймов 255 мм 265 или 275 мм 285 мм
10.5 дюймов 265 мм 275 или 285 мм 295 мм
