Как правильно выбрать 2 din автомагнитолу?
ANTONOV
petrozavodsk
Друзья, подскажите пожалуйста как правильно выбрать 2дин магнитолу:
нужно что бы была возможность подключить ее к штатному сабвуферу и СД-ченджеру ?
т.е. как я понял для этого должно в описании написано, что есть выход на сабвуфер? я правв? а с подключением к СД-Ченджером как быть?
И где за дешево можно это подключить?
Могу посоветовать, ам.2 DIN сенсор, cо встроеным чейджером на 6дисков, есть у меня PIONEER AVH P-6800DVD, 10тр., оправлю тр.компанией, Sokolovskii.2012@mail.ru
Sens
38
Питер
Подскажите, как подключить штатный сабвуфер к 2дин магнитоле.
На магнитоле 2 линейных выхода (под колокольчики), а от саба приходит четыре провода:
1.Subwoofer signal +
2.Subwoofer signal -
3.Ground
4.Subwoofer amplifer - enable
Как их совместить правильно??
Alex64
Тольятти
3.Ground
Начнем с конца:
п.4 нужно подключить к голубому проводу на магнитоле - управление внешними устройствами т.е. +появляется только при включенной голове и по этому сигналу запускается усилитель саба.
п.3 - земля - общий для п.п.1 и 2. соответственно из п.1 и п.2 выбираем тот при подключении которого к одному из тюльпанов на слух баса больше - т.е. нужно попасть в фазу остальных динамиков. Что делать со вторым - х.з., ИМХО не криминал замкнуть его на землю - это входной каскад, он по любому должен быть развязан по постоянке через емкость, может быть просто заизолировать - но скорее всего будет фонить. По хорошему нужно паять фазовращатель и через него подключать ко второму тюльпану. У себя я подключил его на второй тюльпан поменяв местами провода - играет, но на большой громкости появляются искажения. КАСС раскритиковал такое подключение, хотя меня устраивает8)
ecstazz
Ростов-на-Дону
есть схемы родной магнитолы подключения к усилку и сабу , а то буду ставить 2дин не родную, хочу отвезти электрику схемы чтоб не запустался
maxxun
46
Сургут
А можно ли подключить заводской саб не снимая заводского усилка?
Pin
Тихвин
На рынках "МОРЕ" переходников Америкоз -Европа
Ничего паять ненадо. (Мне просто не понравилось что добавится 15см пучка+ещё клеммник и спаял сам :oops:)
Думаю простому потребителю 15см пучка,которого не видно ,пофиг.Чем платить за ненужную работу неизвесные тарифы
Если не трудно, киньте ссылкой в подобный девайс. Хоть глянуть, как это выглядит. Искал, но для своей магнитолы не нашел.
bearthe
Ford Expedition 1997
Симферополь
Ребята, привет!
А вот такой вопрос: я снял CDчейнджер, т.к. мой Ford Expedition асфальта толком не видит. В подлокотнике остался разъем CDчейнджера. Интересно, к нему можно приколхозить нечто с юсб портом, что бы выглядело для штатной магнитолы, как CDчейнджер - при этом и голову менять не надо, и кнопки на руле будут работать?
Может, распиновка разъема есть у кого?
Загуглил. Оказывается, "все уже украдено до нас" - такие штуки давно продают.
https://yatour.ru/adapter-yatour-yt-m06-dlya-magnitol-ford-old/
Адаптер Yatour YT-M06 Frd1 для магнитол Ford.
Кто-нибудь покупал себе такую?
908
У меня без родной башки перестали работать кнопки руля, кроме круиза, так что будь готов. Т.к. вроде эти линии идут и через ченджер
bearthe
Симферополь
так башка-то остается же - только сам чейнджер снимается.
или я тебя не понял?
908
Не факт что эта приблуда станет работать, хотя и заявлено. А линии управления с кнопок руля проходят и через чейнджер, насколько помню. Когда это кольцо рвется, кнопки отсыхают, ни темпер регульнуть, ни скорость печки, ни громкость
bearthe
Симферополь
Ааа, аж вот так? Как-то хитро больно.
Хз, канеш, но нелогично завязывать управление группой разных ресурсов через одно съёмное периферическое устройство...
Кстати, пошел посмотрел на руль:) - у меня там только круиз - on, off, coast, set acsel, res, так что и нету громкости::)))))
Опчем, надо брать, наверное:)))
908
Ну да, у тебя же Ford Expedition... Тогда проще )
Pika4y
Lincoln Navigator 2001
А у меня при снятом чейнджере все кнопки на руле работают.
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
Уже довольно успешно продаются ШГУ на платформе S200, а это Андроид 8. По всем приведённым выше ссылкам стоит Андроид 6, да и характеристики магнитол не раскрыты по человечески.
Я уже не раз писал, по личному опыту, магнитолу надо покупать здесь и с установкой, иначе вам здесь никто не будет помогать, а китайцы просто отвернутся.
Уж не сочтите за рекламу, вот вам реальные продавцы и установщики. Сам лично исправил у них своё ШГУ S100, а недавно товарищу установили S200 на Паджерика. Реально запустили все возможные кнопки, отключение по выниманию ключа зажигания и ещё ряда мелочей, которые при самостоятельной установке вы не сможете реализовать, особенно если управление по кан-шине.
Мы купили два ШГУ S100 на F-150 прямо в Китае у Witson, якобы дилер Winca, в обоих комплектах кан-адаптеры были нерабочие, а их шеф Боб через некоторое время просто перестал отвечать на телефон и электронку.
Заметьте, ШГУ это вам не универсальная голова.
Эти аля-тесла - вообще вызывают кучу вопросов и сомнений, достаточно посмотреть на китайский адрес и единственный мобильный телефон для контактов, а главное - отсутствие "партнёров по установке" в Москве.
Вообще, рекомендую подъехать на Электродную и поговорить с установщиками, что можно и что не получится, и там возможно ещё скидку на саму магнитолу получить.
Всем удачи! С Новым и Рождеством!
Борт85
Lincoln navigator 2003
А такой девайс никто неставил?я как-то ковырялся в отзывах и нашол как на навигатор 2 установили, очень красиво смотрится прям как родной,практически без щелей
https://s.click.aliexpress.com/e/ODD3Lfk
PsihoZz
Ford explorer u2 1996
Культурная столица
У меня вопрос u2 96 года стоит касетное гу 1 din есть ли накладка консоли на два Дин или нет, для него ибо хочу 2 Дин андроид поставить
