Navigator 1 Вопросы новичка
Vorty
доброго времени суток!
сперва принимайте новичка:D , зовут меня Андрей (фром москоу сити:good:)
приобрел недорого по случаю маленького монстра :twisted:Навигатор 1 2001года 305сил
в полной комплектации )) я всевремя гонял на турбовых праворучках , линкольн для меня темный лес :oops: !
сразу прошу прощения , поиск юзал но хотелось бы получить ответы сразу скопом так сказать! спасибо
вопросы:
1 по музыке я сразу заменил штатную на хорошую ) вот остался 1 вопрос как подключлся усилитель сабвуфера к магнитоле? кстати если кому надо есть магнитола родная с 2я парами линейных выходов на усилитель + сд ченьджер алпайн МР 3 с интерфейсным блоком форд (к штатной магнитоле)
2 по навигации стоит родная навигация линкольн оборудывание филипс ! можно ли заставить показывать россию (перепрошить, загрузить карты и тд) ?
3 по включению полного придода , как правильно пользоватся включать и ездить с какой скорости ?
4 по пневме иногда загорается ck susp условия не понятны ! машина поднимается и опускается норм , компрессор по долгу не гоняет максимум секунд 20 (может есть какая само диагностика) что там нетак может быть ?
5 и самый важный работа двс ! фильтры + масло (его не жрет совсем,работает тихо и плавно)все новое , свечи не извесно, чек не горит ! что не нравится немного подтраивает на хх , такжи при разгоне какаято вибрация в педали, обороты ХХ 900-1000 что поидее не правильно (но иногда на драйве падает до 600) ?? как должно быть ! + расход стал оооччееннь большой по компу 45л на 100км ! минимум 33л на 100км ! когда купил было 25л на 100км (я на нем совсем не гоняю больше 100км\ч вообще редко)
6 и последний вопрос дайте пожалста )) ориг номера деталей свечи, катушки, наконечники для катушек !!
заранее спасибо! очень жду ваших ответов !
agentbel
81
привет, велком, вливайся
если ты из Химок приятно вдвойне, я тоже в Химках обитаю
1. по музыке не подскажу
2. по навигации забей, купи себе смартфон и закачай туда любую оболочку какая душе угодна
3. по первому Навику не скажу, знаю только за второй. Почитай мануал - скачай из базы знаний. На втором Линкольн Навигаторе из режима заднего привода в авто*4 и в 4*4 переключаешься когда коробка АКПП в D на любой скорости до 88 км/ч, в режим 4*4 low АКПП в режим N и переключаешь
4. по пневме, по твоим вводным аборт по телефону, надо сканер подключать, снять старые ошибки и сделать тест пневмы, тогда и выводы делать. Тебе в любой серсис, у кого есть IDS сканер (рекомендую клубный сервис Эндрюса, в ветке партнеров форума есть его тема), ежели не найдешь никого, то сканер у меня есть, захочешь пиши в личку - договоримся о встрече
5. надо смотреть со сканером, по идее хх 750-780 оборотов, на D и нажатой педали тормоза на месте 500-600. Расход 45 дофига, 33 если тупо по Химкам с прогревами без выезда на МКАД или трассы допустимо.
6. если владельцы первого Линкольн Навигатора не отзовутся, напиши ВИН, я по Микрокату дам партномера
удачи
stinger
Красноармейск
1.меня этот вопрос тоже волнует. толком вразумительного ответа так и не добился. поищи в поиске, может что-нибудь подчерпнеш...можно попробовать так: посмотреть какие провода подходат к усилку и найти их на магнитоле
2. не подскажу - нет навигации. но на вторых навиках ребята как-то умудряються засунуть карту россии (если не ошибаюсь)
3. режимы переключай на нейтралке. катайся в авто (передок сам подключиться).
4. считывай ошибки. может травит где-нибудь.
5. возможно датчик хх чудит - диагностика. расход реально большой! может быть все что угодно потихоньку кури поиск.
6. ща погоди чуток...
Добавлено через 16 минут
F7LZ 12A402-AA
AWSF22E
F7LZ12029AC
Lincoln_1
23
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=16913
Добавлено через 10 минут
Зря ты музыку, она там очень даже ничего.
Мне кажется никому не удавалось.
Ездий на авто, на бездорожье остальные режимы включай.
Купи хоть дешевую читалку за 2500р., чтобы коды прочитать.
Это самый сложный вопрос по DOHC, начни с катушек, свечей, воздушного фильтра, МАФа, поищи подсос воздуха, дальше ЕГР и топливная система - фильтры грубой и тонкой очистки, регулятор давления, форсунки, иногда ещё DPFE не работает.
Но лучше сначала прочитать ошибки.
Ответил ссылкой, ещё актуально, дешевле не найдёшь точно.:)
М245
Курск
по пневме посмотри в первую очередь, не слетел ли с крепления датчик уровня
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Как пользоваться раздаткой:
вкл. - выкл. A4WD на любой скорости до 88 км/ч, на любом дорожном покрытии;
вкл. - выкл. 4H на любой скорости до 88 км/ч, только на скользкой дороге или мягком грунте (на твердом грунте и асфальте не рекомендуется, угробишь раздатку и мосты);
вкл. - выкл. 4L только с остановкой (стоя на месте) при влюченной АКПП на "N", использовать в тяжелых условиях (грязь, снег и т.п.). :D
khatet 745
64
газ-66, уаз 469
Балашиха
велком, проходи и учись поиск юзать%))))
ответы:
1 штатная музыка кстати там по качеству звучания очень и очень охеренная для штатной, херово что касеты;)))
по сабу- в штатной прводк разьем самый маленький к нему 3 или 4 провода, один управляющий два сигнальных плюс и минус
2 нет, выкинь, совершенно беспалезный девайс да и без штатной башки работать не будет;)))
3 с первого на второе мощеш круть селектор до 88 кмч, третье без нетралки и остановки просто не включится.........
4 надо смотреть диагностировать скорее всего реле барахлит
5 диагностика и еще раз диагностика, самый дешовый и быстрый способ, в милион раз быстрее и дешевле абота по тилифону, с заменой всего что можно менять;))))
6 ну свечи понятно, а остальное зачем менять то?? открой крышку и пасматри как там в колодцах свечных масло есть??
stinger
Красноармейск
и мп3 не читает, и радиостанции не все ловит;)
а вот здесь по-подробней...
khatet 745
64
газ-66, уаз 469
Балашиха
ну я в свое время решил проблему установкой адаптра и все читало;))) но захотелось навигации пришлось вколхозить 2 дин гамнитолку
про сам я уже писал, да в принцепе сказал уже выше все что помню -знаю
на усь саба приходит постоянное питание, управляющий включает усь, сигнальные гонял звук
khatet 745
64
газ-66, уаз 469
Балашиха
ну на разьеме уся увидишь провода потолще
добратся до разьема уся просче всего сняв подстаканник третьего ряда
Lincoln_1
23
Так значит есть всётаки проводочек от салонной проводки на саб!
khatet 745
64
газ-66, уаз 469
Балашиха
Lincoln_1, это мне вапрос???
от салонной незнаю, а вот от "башки" да есть , но он не силовой а управляющий
Lincoln_1
23
Да.
Я имел ввиду, что он не целиком от магнитолы, а с разъёмом под правым задним окном.
Длинной 50см - 1 разъём с одной стороны и 2 втыкающихся в усилитель.
Vorty
ребят спасибо за ответы ! ну завтра начну проверять.... так пока машиной доволен все хорошо главное с расходом топлива разобратся ! мне нужно чтоб была возможность ехать совсем медленно но жрать не больше 25л ! а если погонять то и 50на 100 не жалко щас сам махну свечи гляну что с катушками..... а дальше пневма....
Добавлено через 6 минут
ты на днях у кафе русский дом не был ? видел там Линкольн Навигатор 2 отезжал
khatet 745
64
газ-66, уаз 469
Балашиха
если тошнить можно и в 13 л на сотню уложится, некотрые и в 11 умудряются но как я не эксперементировал мне этого не удалось
как и не удалось на трассе заставить его жрать больше 18 литров(вваливаю на трассе очень быстро и агрессивно)
в городе с пробками можно и в сороковку неуложися, недавний пример 3 километра пути ехал 3 с лишнем часа;((((новосходненское шоссе)
stinger
Красноармейск
khatet 745,
подскажи: питание усилка я нашел. а к чему подсоединить управляющие провода? Ты как делал?
stinger
Красноармейск
т.е два провода к одному питающему антенну?
khatet 745
64
газ-66, уаз 469
Балашиха
какие два?
Добавлено через 42 секунды
один управляющий, два сигнальных (звук собственно по ним идет;))))
