Возможно что тема не нова, но всё-ж.
После морозов перестал заводиться, батарея была похожа на мячик.
Так-как это было предсказуемо и запасная батарея уже была приобретена заранее.
Но после замены меня ждало разочарование....
Давления в рампе нет.
Добрался до разъема бензонасоса.
При повороте ключа моторчик включается на секунду и отключается....
Вопрос - каков алгоритм?
Что/Кто какие параметры проверяются?
Цепь - предохранитель-реле-датчик опрокидывания - разъем бензонасоса проверен.
При каких условиях и кем отключается реле бензонасоса?
Если не сложно и это кем-то изучено, подскажите где почитать. Желательно на русском.
