Линкольн Навигатор 1 1999 г.в. Ремонтирую и катаюсь
Baza
Регистрация
02.09.2018
Сообщения
89
Симпатии
Авто
Lincoln Navigator 1999 do
Добрый вечер. Собственно, начал подготовку к замене свечей. Снял почти все,что мне будет мешать , по моему мнению. Снял интэйк, открутил ГУР вместе с креплением, аккумулятор и седло для него. Снял крепления больших плагов с пассажирской стороны,после проверки компрессии я их рассоединю для облегчения поставленной задачи. Про всякого рода трубочки думаю не стоит писать. Был громкий звук подсоса воздуха, подсказали,что возможно колено на ЕГР клапане, но оказалось,что вакуумная трасса в порядке. Не в порядке оказала прокладка между интэйком и ЕГР, ее там почти не было. Кстати сам клапан ЕГР по ходу еще родной, трогать не буду.
После замены компрессии подумаю,может пойду дальше и поменяю цепи. Немного осталось разобрать :)
Вопрос, жидкость на фото,это нормально? И еще ,если кому не лень, киньте ссылочку или объясните в 2х словах, как промыть форсунки и что еще за одно модно промыть-почистить ? Всем Блага.
Свечи кстати Autolite AP104(platinum). Почитав форум на тему "свечи-газ" решил уменьшить зазор до 0.8 . Посмотрим,что будет ,хотя мне честно говоря сравнивать не с чем. Первая машина на газу. Но посмотрим как будет тянуть.
Регистрация
23.06.2016
Сообщения
75
Симпатии
Авто
Ford Expedition 1998
Город
СПб
Ты бы отверстия впускные заткнул бы чем-то, дабы ничего не упало туда. Форсунки в ультразвуковую ванну. Дроссель сразу почисть. Егр тоже.
Симпатии: Понравилось Baza
Baza
Регистрация
02.09.2018
Сообщения
89
Симпатии
Авто
Накрыты были сразу после того как сделал фотку. Благадарю за советы.
Никогда не слышал о ультразвуковой ванне. Буду смотреть-читать. А для чистки дросселя купил сегодня карбюратор клинер.
Басмач 70
Регистрация
18.03.2016
Сообщения
42
Симпатии
Авто
ford expedition 1999
Город
Питер
Всем привет! Я так понимаю это двиг не Тритон 5.4 16 кл? У меня дроссель другой. У меня ХХ плавал периодически, так я снял дросзаслонку и промыл очистителем карба. Собрал но через пару десятков миль началось снова. Один умный человек посоветовал промыть датчики расхода и температуры воздуха которые стоят после фильтра в кожухе. Я их не стал вынимать ,боясь обломать или оборвать проводку, а промыл так брызгая карб очистителем. Обождал пока просохнет , собрал. Проблема ушла, держит 650-700 оборотов.Может и тебе так сделать раз всё снято уже. Что не так не пинайте.
Baza
Регистрация
02.09.2018
Сообщения
89
Симпатии
Авто
Доброй ночи. Ты прав, это 32х клапанный, америкосы его называют InTech. Спасибо за совет , гляну на состояние.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
Регистрация
27.02.2007
Сообщения
3 710
Симпатии
154
Авто
jeep grand cherokee
Город
ультразвуком мыть ненадо,винс достаточно хорошо моет и чистит
Baza
Регистрация
02.09.2018
Сообщения
89
Симпатии
Авто
Добрый вечер Suvaводы:) Сегодня денёк выдался так себе. По сути ничего не сделал за то время,что было отведено на машину. Начал снимать форсунки. Открутил рампу. Только 3 форсунки осталось на рампах, остольные не вылезли(это вкратце). Думаю:"ну ладно, откручу низнюю часть интэйка и вытащу все вместе." Ага, не тут то было. Два болтика,которые находятся рядом с геной обломались. Снятие оложилось на завтра т.к. сверла нужного диаметра не нашлось. Завтра куплю- высверлю.
Открыл крышку свечей с водительской стороны. В 6 ,7 и 8 катушки в масле,5 чист. В 6 и 7 масла на дне нет,в 8 не видно,нужно зеркольце,которое так же будет куплено завтра. В 1 и 4 сухо,во 2 и 3 немного масла на дне, пару-тройку милиметров. Завтра поеду покупать прокладки под клапанные крыжки.
Пакупая машину месяц назад ,предыдущий хозяин мне рассказывал, как он промывал систему охлаждения и заменил тасол. Снимаю сегодня патрубок с термостата , гляжу, жидкость ржавая какая-то. Сразу врубился,что вода. Потом час думал, зачем он мне про это наврал. В Эстонии же живем, в стране меньше Питера:) Завтра буду звонить, выяснять что это такое.
Закончился вечер чисткой дросселя. Тут все удачно. Блестит- очень красиво:)
Чем промыть систему охлаждения ?
Pika4y
Регистрация
14.06.2015
Сообщения
55
Симпатии
Авто
Lincoln Navigator 2001
Город
Саров
Вроде нельзя ДЗ карбклинером чистить-слишком агрессивный, есть жидкости в баллона для промывки ДЗ. Где заслонка ходит, корпус имеет спецпокрытие, не стойкое к карбклинеру. И по запаху они отличаются. А что, у вас прокладки на интеч можно прям сразу в магазине купить?
Я вот так же буду делать https://www.drive2.ru/l/493171098305691867/
Baza
Регистрация
02.09.2018
Сообщения
89
Симпатии
Авто
Узнавал, есть на складе. Но я думаю, так не всегда.
Регистрация
23.06.2016
Сообщения
75
Симпатии
Авто
Город
СПб
Baza
Регистрация
02.09.2018
Сообщения
89
Симпатии
Авто
Добрый вечер. Вчера стала понятна причина поломки болтов на передней части коллектора и масла в свечных колодцах. Прокладки были использованы 2й раз. Прокладки под коллектором выдавило и от туда была течь. Я думаю,что течь пытались устранить какой-то присадкой потому-что на месте течи какой-то налёт похожий на какой-то пластик.
Можно ли этот налет счистить наждачкой?
И еще термостат не вытащить, думаю по причине этого же налёта. Один болт сломался:( Как его можно вытащить, дайте совета мотористы.
Обратите внимание, через некоторое время охл. жидкость попала бы в 1й цилиндр.
Дальше еще несколько фоток.
Форсунки все оригинальные. Все выглядят чисто как на фото
Регистрация
23.06.2016
Сообщения
75
Симпатии
Авто
Город
СПб
Форсунки только в работе проверить можно, визуальная чистота ни о чем не говорит, нужно факел смотреть (лучше на стенде). Не совсем понял, как антифриз в цилиндр мог попасть. Не очень виден обломанный болт. Наждачкой нежелательно, пробуй растворитель и скребок. Свечные колодцы тоже неплохо бы закрыть чем-то.
Baza
Регистрация
02.09.2018
Сообщения
89
Симпатии
Авто
Я не говорил ,что попал. Но в будущем мог бы. Смотри по красной стрелке
А вот обломанные болты
Вот думаю,как вытащить термостат. По сути обломыш не мешает,но термостат сильно залип.
Регистрация
23.06.2016
Сообщения
75
Симпатии
Авто
Город
СПб
Я не говорил ,что попал. Но в будущем мог бы. Смотри по красной стрелке Посмотреть вложение 78499
А вот обломанные болты Посмотреть вложение 78500
Попробуй экстрактором шпилек.
Baza
Регистрация
02.09.2018
Сообщения
89
Симпатии
Авто
Доброе утро. Иду собирать все,что разобрал. Всё что надо есть. Смотрел с какой силой затягивать болты и увидел эту картинку.
В показанных местах надо намазать силиконом?
Pika4y
Регистрация
14.06.2015
Сообщения
55
Симпатии
Авто
Город
Саров
А какой фирмы набор прокладок взял?
Baza
Регистрация
02.09.2018
Сообщения
89
Симпатии
Авто
Pika4y ,Сейчас посмотрю. У тебя есть ватсап? Гудани +3725503498. Я в город выезжаю, решил болты новые на клапанные крышки и коллектор взять. Магазин до 3х вроде работает. Плюс газ по ходу надо, нагреть обломыши. Не хотят, черти , выкручиваться.
Fell pro фирма
Baza
Регистрация
02.09.2018
Сообщения
89
Симпатии
Авто
Доброе утро мужчины. Ну так что, кто нибудь подскажет, надо ли герметик ставить под прокладку (фирма Fell Pro), как указанно на рисунке. У кого есть опыт ,отзовитесь .
Pika4y
Регистрация
14.06.2015
Сообщения
55
Симпатии
Авто
Город
Саров
Я мазал, чирканул в ватсап
Регистрация
21.12.2007
Сообщения
4 972
Симпатии
209
Авто
Город
Да, на местах стыков капелюхи герметика нужны, но без фанатизма
Статистика форума
Темы
37 199
Сообщения
555 420
Пользователи
24 276
Новый пользователь
Donjuan
