Спасибо Oleg.
Перед вами водительское место
Примечание: Стояночный тормоз с левой стороны на картинке.
Пол водительской стороны
Смотреть вверх на щиток.
Храповик стояночного тормоза с левой стороны картинки.
В верхнем левом углу картинки будет CSM-блок с белой наклейкой, на ней будет 5-значный номер.
Это заводской код.
Программирование персонального кода
1. Введите заводской код (клавиатура подсветится когда будет нажата первая цифра).
2. Нажмите 1/2 в течении пяти секунд после шага 1.
3.Введите ваш персональный 5-ти значный код. Вводите цифры с интервалом не более пяти сек.
Ваш персональный код не заменит заводской код. Вы можете использовать любой код, чтобы разблокировать ваш автомобиль. Каждый раз, когда вы будете программировать свой новый персональный код – модуль будет удалять ваш старый персональный код. Заводской код не может быть удален.
Стирание Вашего персонального кода или кода предыдущего владельца
1. Введите заводской код.
3. Нажмите 7/8 и 9/0 в течении пяти секунд после шага 2.
Теперь система распознает только заводской код.
Unlocking the Doors
1. Введите заводской или Ваш персональный код (Каждая цифра должна быть нажата не позже 5 сек. от предыдущей цифры). Свет в салоне загорится как только будет нажата первая правильная цифра.
2. Для того чтобы открыть все двери введите заводской или Ваш персональный код и нажмите 3/4 не позже 5 секунд как будет открыта водительская дверь.
Закрытие двери
1. Нажмите 7/8 и 9/0 кнопки одновременно. Не нужно вводить пятизначный код для того, чтобы запереть дверь.
Деактивация/Активация Авто-закрытия
1. Введите пятизначный код.
2. Нажмите и удерживайте кнопку 7/8.
3. Нажмите и отпустите кнопку 3/4 продолжая удерживать кнопку 7/8.
4. Отпустите кнопку 7/8.
Прозвучит один сигнал клаксона если Автоблокировка будет деактивирована и дважды если будет активирована.
Это заводской код.
Unlocking the Doors
Закрытие двери
